Spot00221.pngSpotlight 首选项:照明设备:“类和颜色”窗格
命令
路径
Spotlight 首选项
文件>文档设置
使用照明设备:“类和颜色”窗格为文件中的照明设备指派类并指定属性。所选参数可以对所有设备(包括现有设备和新设备)产生强大的全局效果。
照明设备的类和颜色指派允许 Designer:
将照明设备指派给特定类,或指派给由照明设备参数确定的一个或多个类。
通过滤光片颜色或“属性”面板控制照明设备或设备部件的颜色。
按类控制线框光束、角度和照明设备的中心线。
按类控制标签图例容器外观。
控制照明设备的外观和可见性。
要为照明设备指派类和属性:
选择该命令。
“Spotlight 首选项”对话框打开。单击照明设备:“类和颜色”窗格。
类设置更改要求在重新生成照明装置前进行确认。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
在活动类中插入照明设备
插入照明设备时将其放置到活动类中,而不是放置到由符号定义定义的默认类中
在符号定义类中插入照明设备
插入照明设备时将其放置到由符号定义定义的默认类中
自动指派照明设备的类
使用以下设置自动指派所有新的和现有照明设备的类;选中时,您不能手动将类指派给照明设备
使用现有文档类
在选定类中放置所有照明设备;从当前的类列表中选择类,或选择“新建”以新建类
使用该字段的值
使用选定字段的值确定所有照明设备的类。例如,如果选定了用户字段 2,则其用户字段 2的值为“FOH”的所有照明设备均被放置在名为“FOH”的类中。如果为照明设备选定的字段的值为空白(未设置),则将该设备保留在当前类中。
类名称
当照明设备类由字段值确定时,指定类命名选项;选择一个前缀或后缀,然后输入前缀名或后缀名。使用虚线将嵌套类。
例如,使用灯具-的前缀意味着当照明设备包含用户字段 2的租赁值时,该设备将被放置到名为“灯具租赁”的类中。
修改照明设备颜色
启用照明设备的自动颜色选项。如果取消选中该选项,则符号指定照明设备颜色。
照明设备颜色设置依据:对象属性
“属性”面板用于控制照明设备几何图形的颜色。属性可以直接从选定照明设备的面板设置,也可以由类控制(请参阅设置类属性)。
照明设备颜色设置依据:颜色字段
在照明设备的颜色参数中指定的颜色也可以控制照明设备几何图形的外观
使用颜色字段作为填充色
颜色参数值应用到照明设备的填充色
使用颜色字段作为画笔颜色
颜色参数值应用到照明设备的画笔颜色
仅修改“类”中的几何图形
修改选定类中的照明设备组件的颜色;选择<全部>以修改所有几何图形,从当前类列表中选择类,或选择“新建”以新建类
标签根类
为标签图例指定默认根类命名标准;使用建议的默认类,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。所有标签图例类名称将以此命名开头,便于组织类列表
显示光束角
为选定绘制光束的所有照明设备绘制光束角
光束角类
控制光束角的线框表示的类。使用选定的标准类,从绘图中的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<照明设备类>,以将光束角属性放置在与照明设备相同的类中。
显示光斑角
为选定绘制光束的所有照明设备绘制光斑角
光斑角类
控制光斑角的线框表示的类。使用选定的标准类,从绘图中的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<照明设备类>,以将光斑角属性放置在与照明设备相同的类中。
显示中心线
为选定绘制光束的所有照明设备绘制中心线
中心线类
控制中心线的线框表示的类。使用选定的标准类,从绘图中的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<照明设备类>,以将中心线属性放置在与照明设备相同的类中。
另存为默认值
将对话框中所有窗格的当前设置保存为此文档和将来文档的默认设置
工作流:可视化器数据交换
照明设备特性
概念:记录格式、报告和明细表
Spotlight 首选项设置
Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格
Spotlight 首选项:照明设备:“参数”窗格
Spotlight 首选项:“域”窗格
Spotlight 首选项:Lightwright 窗格
